查看: 151|回复: 0
开车过程中换N档有事吗?
发表于 2025-9-6 10:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车过程中换N档没有事。
  原因:
  这种情况不会有多大影响,因为一般现在的车辆相对来说控制系统都是比较智能,如果你错误挂档,不会执行。因此平时自己开车的时候,务必要注意这些小细节,避免因为自己的一些小失误,造成一些潜在的危险吧。另外,一般自动挡的车型最好平时开车的时候不要把手放在档位的相关的位置。避免小手一抖不小心挂错造成隐患。
  自动变速箱:
  油泵靠发动机的飞轮来带动,而变速箱的散热和液压来自油泵运转时产生的压力,当汽车正常运行时,挂入空挡,则汽车高速行驶,带动变速箱内的部分部件高速运转,而发动机怠速运转,于是,自动变速箱的油泵也以发动机的怠速转速运转,由此产生的液压压力和润滑压力(散热)或者称流量,不足以供应自动变速箱内高速运转部件的润滑或散热,最后导致变速箱因散热不足使得内部离合器烧损。
GMT+8, 2026-11-6 19:49 , Processed in 0.082915 second(s), 20 queries .
