查看: 74|回复: 0
壳牌喜力机油保质期多久?
发表于 2025-9-6 10:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
壳牌喜力机油保质期是5年。
  机油保质期的主要影响因素:
  储存的条件。储存环境的温差越大、湿度越大,则机油变质越快。温度每升高10摄氏度,机油的寿命就减半。切忌把机油盖子掀开暴露在太阳底下,正确的
  做法是在密封阴凉的条件下储存机油。密封不好,机油接触到空气会发生氧化,而高温则加快了氧化速度。
  机油的保存方法:
  放置在干燥凉爽的地方;避免太阳光直射远离火源。
  机油的作用:
  将活塞和气缸、主轴和轴瓦相对滑动的零件表面隔开,减少磨损;将热量带回油箱后散发至空气中,帮助水箱冷却;将碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回油箱,清洁零件工作面;活塞环与活塞之间形成密封圈,减少气体泄漏和防止污染物进入;吸咐在零件表面,防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件接触;缓冲活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的冲击负荷。
GMT+8, 2026-11-5 17:30 , Processed in 0.238250 second(s), 20 queries .
