查看: 73|回复: 0
更换汽车机油的流程是什么样的
发表于 2025-8-28 15:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.选择合适的机油:
选择合适机油时,需严格按照使用说明书所规定的机油级别选择,若无相同级别的机油,只可以使用高一等级机油绝能用等级的机油代替。同时要注意机油粘度是否符合要求,不要有选贵的不选对的想法。
2.放油与检查:
在技师扭开油底壳螺丝或扭开机油滤清器放出废油后,需注意:为油底壳螺丝配上新的螺丝垫圈再拧紧;装上新机油滤清器前,需仔细检查原本旧滤清器的橡胶密封圈,有无随滤清器一并拆下,以免新件装上时,新旧橡胶密封圈重叠挤压,会发生漏油问题。此外,还要用手在新的机油滤清器橡胶密封圈(滤芯的圆形边缘)上涂抹一层油膜,这层油膜可作为安装时的润滑介质,防止安装新滤清器时密封圈摩擦破损。如果发现技师遗漏了上述步骤,那你应该知道怎么做了。
3.适量添加机油:
为爱车添加机油时需按照车辆的排量去适当添加机油,绝对不可贪心添加过多,或为了省钱而添加过少。如果机油太多,在引擎启动时会造成内部功率损失,并且会产生烧机油的问题。反之如果机油不足,引擎内部轴承与轴颈等会因为不够润滑而摩擦,加剧磨损程度,严重时会引发烧瓦轴事故。所以添加机油时,应控制在机油尺的上下刻线之间为佳。
4.换油后再检查:
当完成添加机油后,还需要发动车,让引擎运转3~5分钟,然后熄火。重新抽出机油尺检查机油量,并将车辆升高检查油底壳螺丝或油滤清器位置是否有机油渗漏等问题。方算完成更换机油的正确步骤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19808.html
GMT+8, 2026-9-25 12:16 , Processed in 0.095330 second(s), 20 queries .
