查看: 74|回复: 0
怠速走对车有影响吗?
发表于 2025-9-6 10:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速对车辆有一定程度的危害。
  怠速为什么费油:
  气缸在运转的过程中需要消耗燃油,而怠速相当于是在做无用功。根据能量守恒定理,油都变成了热量流失,而车一步也没走。废油原因当发动机的转速很低时(怠速时一般为最低点)气门漏气和活塞环的漏气量增加,再加上气缸内燃烧气体与气缸壁的接触时间增长,使散热损失增大,因而造成发动机的耗油量提升。对于汽油发动机而言,由于怠速时的进气气流比较弱,化油器较难吹散油雾,因而要求消耗比较浓的混合气,也会使耗油量增加。
  怠速的危害:
  在怠速运转状况下,由于气缸内不完全燃烧,在废气中存在大量的碳氢化合物、一氧化碳和氮氧化物等有害有毒成分。这些有害有毒成分排放的过程中,有些则沉积在气缸中。在怠速时,由于发动机润滑油的压力比较低,使运动副的润滑状况变坏。未燃烧的燃油冲洗气缸壁,进气的涡流弱,燃油燃烧不完全,容易形成积碳,上述因素都会使各运动副的磨损加剧。另外,当冷却液温度下降到60度以下时,气缸内的燃烧生成物可能与水分发生化学反应,生成酸类物质,致使气缸的腐蚀程度增加。
GMT+8, 2026-11-5 16:27 , Processed in 0.062400 second(s), 20 queries .
