查看: 99|回复: 0
挂挡灯不亮怎么回事?
发表于 2025-9-6 10:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂挡灯不亮可能是电路板上的发光二极管或者线路有问题,挡位灯不亮会出现无法挂挡、挡位错乱等情况。
  故障原因:
  汽车挂挡灯保险丝烧坏、汽车挂挡灯灯泡烧坏、挂挡灯继电器和组合开关损坏,或者汽车挂挡灯线路接触不良等。
  解决方法:
  检查保险丝是否良好,若保险丝损坏,进行更换;线路故障,由于线路的搭接不良或是松动,将线路插头插紧即可;导线发热,导线发热导致线路的电阻增大,前照灯的发光强度下降,严重时前照灯线路会因导线绝缘层熔化而短路,让其散热降温;灯光线路控制继电器组合开关等的触点产生烧蚀或粘结,使电路不能断开或接通,进行更换即可。
GMT+8, 2026-11-6 01:32 , Processed in 0.154883 second(s), 20 queries .
