查看: 100|回复: 0
更换完汽车轮胎以后一定要做四轮定位吗
发表于 2025-8-28 15:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以不做,但是做一下更好,因为作为驾驶者根本不知道车辆的底盘悬挂系统是否存在异常,此时如果定位数据偏差严重的会使新更换的轮胎造成过度磨损,定位就是针对轮胎过度磨损做的调整和修正。每个车型的定位数据都不相同,在外面做的定位不是按照生产厂商给定的数据,这样可能存在数据上的偏差,而在4S店是针对车型选择相应数据调整。这样调整出来的数据更能良好的复合车辆正常行驶要求。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19902.html
GMT+8, 2026-9-25 10:22 , Processed in 0.131043 second(s), 20 queries .
