查看: 77|回复: 0
新车一档起步加油无力怎么回事?
发表于 2025-9-6 10:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1档起步无力注意燃油压力,润滑油品质。
  燃油压力:
  为了保障发动机正常启动,发动机熄火后燃油系统残余油压不能低于2.5~3.5kg/C㎡,否则压力不足喷油嘴就无法喷出足够的燃油保证启动。此时如果反复打点火开关,燃油压力会重新达到正常,启动就会容易得多。
  润滑油品质:
  入冬要及时更换各种润滑油,包括机油、变速箱油、转向助力油等,因为普通润滑油在冬季黏度增大,流动性变差,导致机件运动时摩擦阻力增大,发动机冷起动困难。可选择黏度稍小的机油,降低机械磨损,保护好发动机。
GMT+8, 2026-11-5 09:38 , Processed in 0.062000 second(s), 20 queries .
