查看: 101|回复: 0
发动机显示故障但是可以启动是怎么回事?
发表于 2025-9-6 10:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个情况是正常现象,因为并不是所有的发动机故障都会影响驾驶,发动机灯亮只是提示某一个部位或者配件出现问题,无法达到发动机本来的要求标准或者驾驶条件,所以才会以亮灯的形式告知该送去检修。
  三元催化器:
  当三元催化器失效的时候会导致尾气排放不达标,还有一种情况是三元催化器能够正常工作,但是尾气排放数据超出规定的标准数值并且没有办法修正的时候,这两种情况都会导致发动机故障灯亮起。
  氧传感器:
  氧传感器的作用是监测空燃比,而混合气的空燃比一旦不符合理论空燃比,那么三元催化器的作用就会急剧下降,所以氧传感器对空燃比的检测一旦失效,那么发动机的电脑就不能得到正常的检测数据,也不能调整空燃比,结果就会导致发动机故障灯亮起。
GMT+8, 2026-11-5 19:43 , Processed in 0.059701 second(s), 20 queries .
