查看: 83|回复: 0
发动机冷却液没有了的原因是什么?
发表于 2025-9-6 10:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冷却液没有了的原因是冷却水循环会造成冷却液慢慢流失。
  发动机冷却液的具体简介:
  既然水冷型发动机靠冷却液降温,如果冷却液没有,降温效果就会大大降低。所以车主要定期检查冷却液量,确保冷却液充足,不会造成发动机过热。漏水一般是由于冷却系统的水管、散热器等部件破裂导致,这种属于外漏;还有汽缸垫渗漏,属于内漏。出现漏水的情况应该及时检查原因,找到破裂处。
  发动机冷却液注意事项:
  放出冷却液:首先将贮液的盖开启(注意此时散热器盖应密封严密),旋开气缸体和散热器放液开关。应该在发动机低速热状的情况下进行;待冷却液放尽后,应旋紧气缸体和散热器放液开关。
GMT+8, 2026-11-6 01:13 , Processed in 0.183917 second(s), 20 queries .
