查看: 89|回复: 0
危险灯亮转向灯不亮什么原因?
发表于 2025-9-6 10:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种情况一般分两种原因,闪光器继电器损坏,或转向灯熔断丝已熔断,前者可自行更换,后者需仔细检查转向灯线路是否有短路后,在更换转向灯熔断线路即可。
  检查继电器:
  检查闪光继电器火线头是否有电。若无电,应检查该线至电源间是否断路。
  连接接线柱:
  用螺丝刀将闪光继电器两接线柱连接,这时转向灯亮,说明闪光继电器有故障,应更换。若不亮,应检查闪光继电器。打开闪光继电器盖,检查线圈、电阻是否完好。若电阻发热,而触点又不能闭合时,可按下活动触点;此时若转向灯亮,表明继电器有故障。触点间隙过大时应进行调整。若按下活动触点使触点闭合时转向灯仍不亮,可用螺丝刀将触点短接,此时若灯亮,则说明触点氧化。
GMT+8, 2026-11-5 22:42 , Processed in 0.502692 second(s), 20 queries .
