查看: 45|回复: 0
汽车涂鸦年检可以过吗
发表于 2025-8-28 15:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样是无法通过年检的,所以建议车友们在去年检之前恢复原状。
有很多追求个性的车友都会在车身上涂鸦,还有很多车友会在车身上贴上全车改色车膜。
贴全车改色车膜后需要去当地车管所备案,并且还需要更换行驶证照片,否则上路会被交警查,并且也会影响年检。
在年检时,需要检查车子的外观,如果车子的外观有改装,那要恢复原状才可以通过年检,否则是无法通过的。
年检时需要上检测线,在检测线上有专业工作人员和专业设备。
在年检时,需要检查尾气排放,检查灯光系统,检查制动系统,检查底盘,检查外观等。
如果有一项不通过,那年检是无法通过的。
所以,建议车友们在进行年检之前,提前去检查一下车子。
车子的转向灯,刹车灯,倒车灯都是很容易出现故障的。建议车友们在年检之前去检查一下这些灯。如果这些灯出现了故障,那建议提前更换灯泡,这样可以在年检时避免很多不必要的麻烦。
如果车子很长时间没有保养了,那可以在年检之前保养一下车子,这样也可以让车子的状态更好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19956.html
GMT+8, 2026-9-23 22:47 , Processed in 0.135765 second(s), 20 queries .
