查看: 150|回复: 0
新能源快充充不满是怎么回事?
发表于 2025-9-6 10:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是新能源快充充不满的具体原因介绍:
  安全冗余的存在:
  这是厂家对电池的一种设置,即100%的电池容量真正可以被使用的大概是在80%-90%左右。使得在使用过程中,电池不会被充的太满,同时也不会在驾驶时将电量放的太空,这样可以大大延长电池使用寿命。此外,如果不设置安全冗余,一旦充电系统发生故障,就有可能因为电池过度充电而造成爆炸等安全事故。
  驾驶不当:
  由于大多数纯电动汽车的电池组设置在车辆底部,如果在驾驶车辆的过程中,不小心磕碰到电池,使电池组受到损坏,这也会使得电池无法充满。
  充电器不合适:
  没有使用车辆标配的充电器进行充电,如果充电器最大电流小于电池的数值要求,所以会由于电流偏小而导致电池受充不足。并且会延长充电时间,造成电池充电时间过长,从而损坏电池。
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.062597 second(s), 20 queries .
