查看: 143|回复: 0
摩托车高压包有电打不着火是什么原因?
发表于 2025-9-6 10:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车高压包有电打不着火的原因:喷射单元损坏,或者不喷油或5A保险丝熔断;角标信号传感器接触不良;机磁场不强;电瓶故障;点火系统线路有问题;油路不畅;汽油油品差;发动机故障。
  排除方法如下:
  更换保险丝:
  打开车钥匙时,如果没有喷油器自检声音,目测保险丝是否熔断,必要时更换保险丝。
  更换喷油器:
  如果有自检声音,拆下喷油器(保持接插件连接),按起动按钮,看喷油状况,必要时更换喷油器。检查角标线连接情况,并修复。
  检查磁电机:
  检查磁电机信号强弱等。
GMT+8, 2026-11-6 14:52 , Processed in 0.429267 second(s), 20 queries .
