查看: 93|回复: 0
一会儿缺缸一会儿正常
发表于 2025-8-28 15:04:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是火花塞与点火线圈之间出现了接触不良问题,还可能是点火线圈的电路出现了问题,车友们遇到这种情况后需要检查一下。
汽车发动机的点火系统主要是由火花塞和点火线圈组成的。
火花塞是一个需要定期更换的易损件,如果火花塞长时间使用,那电极间隙会变大,这样会影响火花塞点火。
如果火花塞长时间使用,那电极上也会出现积碳现象,这样也会影响火花塞点火。
所以,车友们一定要定期更换火花塞。
点火线圈虽然不属于易损件,但是长时间在高温环境下工作也是会出现故障的。点火线圈可以将12v电压转换成上千伏甚至上万伏的电压,只有这样火花塞才有足够的点火能量。
如果点火线圈坏了,那也会影响火花塞点火。
如果火花塞长时间不换或点火线圈出现了故障,那都会导致发动机缺缸。缺缸就是发动机的某个汽缸不工作了。
如果出现了缺缸现象,那车友们首先应该检查点火系统,然后要检查燃油供给系统和进排气系统。
发动机缺缸后,会影响发动机的运转平顺性,并且也会影响发动机的动力输出。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19869.html
GMT+8, 2026-9-23 12:46 , Processed in 0.092668 second(s), 20 queries .
