查看: 85|回复: 0
新车涡轮增压用5w30还是40?
发表于 2025-9-6 10:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车涡轮增压用5w30还是40都可以。涡轮增压发动机在工作时温度和压力比较高,所以需要用粘度高一些的机油,只有这样才可以为发动机提供良好的润滑。
  机油粘度过低的影响:
  在发动机正常工作时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,可以降低各个部件之间的磨损。如果机油的粘度过低,机油是无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜,会加剧发动机的磨损。
  涡轮增压发动机的优点:
  是在匹配合适且在涡轮起正压之后的工况工作,可以减少排放和尾气噪音,在体积增幅不大的情况下大幅提高功率;缺点是加速响应慢、工作不够线性和平顺。
GMT+8, 2026-11-5 20:21 , Processed in 0.336301 second(s), 19 queries .
