查看: 76|回复: 0
摩托车后刹在哪
发表于 2025-8-28 15:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车的后轮有鼓刹和碟刹,如果是鼓刹,那后轮是有刹车鼓的,就在后轮的中间就可以看到。如果是碟刹,那在后轮是有刹车碟的,在后轮的中间也是可以看到刹车碟的。
汽车上的刹车系统也是有鼓刹和碟刹的,大部分汽车都会使用碟刹,但是鼓刹也是有自己的优点的。
鼓刹的制动力更强,鼓刹是密封的,所以沙石和水是不会进入刹车系统内的。
汽车的刹车系统是由真空助力泵,刹车总泵,刹车分泵,刹车片,刹车碟组成的。
打开发动机盖之后,可以看到主驾驶一侧挡风玻璃下方有一个黑色的圆盘,这个圆盘就是真空助力泵。
在真空助力泵的前面,是刹车总泵。刹车总泵上有一个小壶,这个小壶是用来装刹车油的。
我们踩下刹车踏板后,真空助力泵会提供助力,这样可以帮助驾驶员一起踩下刹车踏板。
如果没有真空助力泵,只依靠驾驶员自身的力量是很难踩下制动踏板的。
刹车油是需要定期更换的,因为刹车油很容易吸水。如果刹车油含水量过高,那会导致制动力下降制动距离延长。
当刹车油含水量达到3%的时候,就应该更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19948.html
GMT+8, 2026-9-23 17:37 , Processed in 0.122626 second(s), 20 queries .
