查看: 87|回复: 0
夏天冷车启动开空调为什么踩油门无力?
发表于 2025-9-6 10:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天冷车启动开空调踩油门无力是因为气门密封不严,也有可能是进气道积炭过多造成。
  启动开空调踩油门无力的原因:
  有可能是因为气门密封不严,缸压不足造成的;也有可能是进气道积炭过多造成的;也有可能是火花塞积炭或者间隙不对造成的;也有可能是喷油嘴堵塞,喷油量不足造成,具体情况还需详细的检测后才能做出判断,建议最好还是去4S店或者汽修厂做系统的检查。
  造成这一普遍现象的原因:
  一般都是多个因素共同作用。首先,无法避免的环境因素,冬天的气温都比较低,汽车在启动后很久,发动机还处于低温状态,车体内的机油也过于粘稠,导致发动机是在一种极端条件下工作,这样就会影响发动机的灵敏性,相比汽车在常温下,冬季加速就会相对迟缓,甚至加速很久都没有动静,除此以外,冬天汽车空调从启动时就开始工作,水箱中的水温都不足以给车内供暖,只能依靠空调系统制暖,制暖本身也是极其耗能,因此,空调制暖也额外占用了发动机的一部分输出功率,这时再加速明显感觉到比平时慢不少。
GMT+8, 2026-11-6 08:52 , Processed in 0.063336 second(s), 20 queries .
