查看: 70|回复: 0
春风250sr动力模式是什么?
发表于 2025-9-6 10:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
春风250sr这款摩托车有运动模式和节能模式。切换到节能模式后,摩托车的动力响应速度会变慢,油门响应变得迟钝,油耗降低。
  春风250sr介绍:
  250sr这是一辆冯春旗下的摩托车,采用单缸水冷四冲程发动机。250sr长度、宽度和高度分别为2010毫米、750毫米和1080毫米,轴距1360毫米,坐高780毫米。
  这辆摩托车单缸发动机最大功率20.5kw,最大功率转速9750rpm,最大扭矩22nm,最大扭矩转速7500rpm。这台发动机的气缸直径为72毫米,冲程为61.2毫米。
  经济模式:
  经济模式油门响应会更慢,极限转速会更低,骑行会更平稳,振动会更小,共振区间内转速会增加。
GMT+8, 2026-11-5 09:35 , Processed in 0.063428 second(s), 20 queries .
