查看: 176|回复: 0
摩托车连续跑多少公里得休息?
发表于 2025-9-6 10:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车过了磨合期以后。只要时速不超过75公里,连续行驶几个小时或是几百公里都可以。
  摩托车驾驶:
  驾驶习惯完全取决于驾驶人员,如果长时间高转速暴力骑行,以风冷发动机的性能来看,最好2个小时左右休息一次。如果整个行驶过程中路况良好,可以做到匀速行驶,那么四个小时左右休息一次也是可以,而休息时间基本上也可以控制在半个小时左右。
  注意:
  车速过快就会增加发生安全事故的几率,并且也会增加发动机的负荷,而匀速行驶既可以保证发动机的散热效果,也可以确保行车安全,所以长途状态下一定不可以操之过急,必须控制车速匀速行驶。
GMT+8, 2026-11-6 04:13 , Processed in 0.067697 second(s), 20 queries .
