查看: 93|回复: 0
摩托车链条发出打铁声是表示什么?
发表于 2025-9-6 10:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
链条过紧或者链条磨损造成节距增大后与链轮啮合不好产生的声音,如果是后者,更换大小链轮和链条并做好润滑。
  磨合期注意事项:
  不准停车磨合;不能轰大油门,转速不得超过5000转;速度不可超过50码;少用1—3档,多用4—5档,并注意勤换档,爬坡时提前换档;尽量少搭人或少载重物(尽量不超过100斤);为保护电瓶的使用寿命,晚上用车时发动机不能熄火;勤检查、勤保养、小问题不能拖。有什么问题请及时到当地售后服务部检查;每500公里、1000公里、1500公里、2000公里各更换一次指定原装机油。以后每3000公里再视具体情况更换;1000公里左右清洗空气滤芯器。
  链条与链轮配合不好:
  更换整套链条和链轮。
GMT+8, 2026-11-5 15:32 , Processed in 0.061447 second(s), 20 queries .
