查看: 86|回复: 0
后视镜加热灯不亮是什么原因?
发表于 2025-9-6 10:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
后视镜加热灯不亮的原因是断路、闪光继电器故障、触点间隙过大等因素。
  检查路线:
  检查闪光继电器火线头是否有电。如果无电,应检查该线至电源间是否断路。如果有电时,用螺丝刀将闪光继电器两接线柱连接,这时转向灯亮,说明闪光继电器有故障,应该及时更换。如果不亮,应该检查闪光继电器。
  检查触点:
  如果按下活动触点、触点闭合时转向灯不亮,可用螺丝刀将触点短接,此时如灯亮,则说明触点氧化;如果转向灯不亮,则可能是转向开关有故障,可用螺丝刀分别接通转向开关火线与左右灯线接线柱。若灯亮,表示转向开关有故障,应拆下检修或更换。
GMT+8, 2026-11-6 12:23 , Processed in 0.059760 second(s), 20 queries .
