查看: 187|回复: 0
一个普通的轿车轮胎的重量是多少?
发表于 2025-9-6 10:53:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个普通的轿车轮胎的重量在25kg-40kg左右。
  轮胎的作用:
  支持车辆的全部重量,承受汽车的负荷,并传递其他方向的力和力矩;传送牵引和制动的扭力,保证车轮和路面之间有良好的附着性,以提高汽车的动力性、制动性和通过性;与汽车悬架共同缓和汽车行驶时所受到的冲击。
  轮胎寿命:
  轮胎的寿命跟许多因素有关,比如气候、道路、驾驶方式、安装、保养维修等等。如果轮胎使用正常,轮胎磨至花纹深度为1.6毫米时就必须更换。
GMT+8, 2026-11-6 08:41 , Processed in 0.061049 second(s), 20 queries .
