查看: 181|回复: 0
摩托车有必要装挡风板吗?
发表于 2025-9-6 10:53:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车没必要装挡风板。前档风板实际作用有限,如果是挡腿的除非是有些地方冬天经常使用,才会有一点点作用,否则没必要安装。
  摩托车传动系统工作原理::
  踏板摩托车传动机构的原理就是通过两个普利盘由一根传动皮带连接,当发动机转速在怠速状态下运转时,两个普利盘与传动皮带是处于宽松状态,不能驱动摩托车前行,当发动机转速增加时,两个普利盘通过离心力的作用下,与皮带连接开始紧密,而且传动比发生变化,发动机转速越大,传动比变化越大,车辆的速度也就越快。:
  摩托车传动系统的保养:
  摩托车传动箱盖盖上后,因前普利盘上有导风盘,会让传动箱内产生一个定向的空气流动,一是给传动系统散热,二是将传动系统工作中产生的灰尘吹出传动箱,以免里面的机件过度磨损。
GMT+8, 2026-11-6 08:19 , Processed in 0.690729 second(s), 20 queries .
