查看: 74|回复: 0
汽车节气门坏了的表现
发表于 2025-8-28 15:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
节气门坏了之后会出现怠速不稳,无怠速,启动困难,加速困难。
节气门是控制发动机进气量的,油门踏板是负责控制节气门的并不控制喷油量。驾驶员踩下油门踏板后,ecu收到信号,然后ecu调整节气门开度。节气门开度变大后,喷油量也会相应增加。
在怠速时,节气门会有一个怠速阀来控制进入发动机的空气量。如果节气门损坏,那么会导致怠速不稳甚至无怠速。
有些车子在怠速时非常容易熄火,只有驾驶员连续踩油门才不会熄火,那么这就是无怠速现象。
节气门积碳严重也可能会导致怠速不稳,出现这种问题后需要清洗积碳。清洗积碳时需要把节气门拆下来,然后用专业清洗剂清洗,清洗干净后需要用专用的布擦干净。清洗完积碳装回去之后,最好重新匹配一下ecu,否则可能会导致油耗升高。
在平时用车时,不要加质量非常不好的汽油,这样会加重节气门积碳或缸内积碳。
有些缸内直喷发动机非常容易积碳,建议使用缸内直喷发动机的车主每隔2万公里清理一次积碳。在清理积碳时比较好用的方法就是核桃砂清理法。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19940.html
GMT+8, 2026-9-24 13:52 , Processed in 0.090736 second(s), 20 queries .
