查看: 131|回复: 0
在高速上行驶能不能开车窗?
发表于 2025-9-6 10:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在高速上可以开车窗,最好是打开后侧的窗户,这样能提到很好的通风效果,但不宜长久的打开,更不宜打开两侧的车窗,否则会形成内外气流,这样会增加燃油的消耗,还会影响正常驾驶的效果。
  油耗增大:高速行驶中的汽车,由于车身的结构符合空气动力学,所以车辆在行驶的途中并不会感到有特别强的风阻。但是当打开车窗时,整辆车的一体性就会被打破,也破坏了车辆原有的流线型结构,从而使车辆受到的空气阻力面积增大,这样会大大增加汽车的耗油量,增加了油耗甚至比使用车载空调所损耗的油要多的多。一般情况下,高速上的汽车速度在达到八十公里每小时后,开空调要比开窗更加节省燃油。
  如遇横风车辆侧翻:如遇横风天气,如果两侧的车窗都处于打开通风状态,那么车内就会涌进强大的气流,一旦气流流窜车内不能及时排除,就容易对车身施加一个侧向力,严重的情况下很可能会把车辆吹翻。
GMT+8, 2026-11-5 23:28 , Processed in 0.091779 second(s), 20 queries .
