查看: 136|回复: 0
康明斯柴油机废气的解决办法是什么?
发表于 2025-9-6 10:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
康明斯柴油机废气的解决办法:
  提高柴油的着火性:
  提高柴油的着火性能提高柴油的着火性能,可以使柴油燃烧更容易更彻底。衡量柴油着火性能的指标是十六烷值在柴油中加入硝酸烷基酯,在气缸内能迅速离解,产生活性基。在体积分数为0.1%时能提高1-6个单位的十六烷值,从而改善柴油的着火性能,便会有效地减少排放中微粒的含量,同时低硫燃油对废气后处理系统的性能和寿命影响较大。
  改进供油系统:
  减少喷油提前角适度减少喷射提前角,可减少速燃期气缸中的柴油量,使混合气的最高燃烧温度降低,从而减少生成量,但过分延迟喷油会引起柴油发电机排烟量增大,导致柴油发电机的动力性、经济性下降。
GMT+8, 2026-11-5 14:10 , Processed in 0.062955 second(s), 20 queries .
