查看: 148|回复: 0
手动档杆发热是什么原因?
发表于 2025-9-6 11:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动档杆发热一般都是散热不良造成,也可能是里面的电磁阀线圈坏了导致。
  正常现象:
  如果没有故障,而且不是很热,则属于正常现象,因为发动机就在下面,会有热气上来,太烫则需要去专业的维修店进行检修。
  注意事项:
  因为发动机和变速箱都处于运动状态,只要做好保养就没有问题,注意如果发生托底后异常高温就要及时去进行检查,以免导致损坏。还可以看一下排气管上有没有隔热板,如果有就是排气管排气不畅,散热不好,导致发热。为避免影响使用建议及时联系4S店维修处理;在行驶途中停车检查时,用手触摸变速器壳各部温度,如果手能忍受时,即为油温正常;若手不能忍受,即为发热故障。
GMT+8, 2026-11-5 13:00 , Processed in 0.133048 second(s), 20 queries .
