查看: 225|回复: 0
发动机温度最高不能超过多少?
发表于 2025-9-6 11:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机的正常工作温度不能超过105度。发动机的正常工作温度是85-105度之间,指的是发动机内部的温度,低于85度,汽油雾化不好,润滑油流动性不好,发动机容易磨损,性能不良,高于105度发动机容易过热。
  全油门时进气温度:
  一般汽车发动机在最大负荷,也就是全油门时,进气温度大概在0~80度之间。
  增压发动机夏天的进气温度:
  如果是增压发动机,夏天就会出现80度的进气温度,在压缩行程中,温度会一直升到500到600度。
  压缩过程中的局部温度:
  压缩过程向缸壁放热,点火后,局部峰值温度会升到2000度甚至更高,排气的平均温度,大概是800到1000度。
GMT+8, 2026-11-5 16:29 , Processed in 0.124738 second(s), 20 queries .
