查看: 107|回复: 0
排气扇可以直接用水冲吗?
发表于 2025-9-6 11:04:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气扇可以直接用水冲,注意不要把水灌进排气管。以下是相关的拓展内容:
  清洗时的注意事项:
  发动机上部,进气、排气系统,线路连接端子,各部件的通气孔等,都不能有水进入;洗完后,尽快把制动系统的水分蒸干。
  排气扇的作用:
  汽车排气扇是吹向水箱的方向,为水箱降温,一般是吹向前方,为发动机散热,不能吹向发动机的方向,这样会增高发动机的温度。汽车在高速运行过程中风扇是不运行的,运行过程中的空气足以使发动机冷却,只有在水温高于一定温度,也就是汽车低速运行或停车时水温过高风扇才启动冷却。如果在高速时风扇运转也是由于外面进来的风吹动的。
GMT+8, 2026-11-6 03:03 , Processed in 0.110977 second(s), 20 queries .
