查看: 91|回复: 0
方向机齿轮齿条异响怎么回事?
发表于 2025-9-6 11:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向机齿轮齿条异响可能是缺润滑油,方向机故障,轮胎胎压不足等原因。
  缺润滑油:
  方向盘里面的螺丝里面缺润滑油,这个需要把方向盘罩子拆开来,往里面添加润滑油就可以,那就应该可以在轨道、转轴这里就滑润,就可以。
  方向机故障:
  方向机也有可能发生故障,平时如果是在转向的时候,方向打得太满对于方向机的承载就比较大,所以就产生严重的磨损,导致的异响,建议做零部件的检修和更换。
  轮胎胎压不足:
  左前或右前轮胎胎压不均匀导致车头发偏,引起的车子轴承不平衡、方向机不正,引起的异响和跑偏。
GMT+8, 2026-11-5 18:52 , Processed in 0.061862 second(s), 20 queries .
