查看: 81|回复: 0
小型汽车百公里油耗是多少?
发表于 2025-9-6 11:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般小型汽车1.6左右的排量,每百公里油耗会在6-8升左右。以下是关于油耗的拓展内容:
  影响油耗的因素:
  检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。若轮胎充气不足,耗油量也会增加。检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,增加耗油量。如果在行驶中或起动时发现车轮有异常响声,应该及时检查轴承及制动系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,使油耗加大。
  百公里油耗的计算方法:
  X/100=50/600,X是所求的实际百公里油耗,等式右边是车辆行驶600公里所消耗的油耗50L。解方程,X=50×100/600。答案是X≍8.33。所以该车实际百公里油耗约8.33L。
GMT+8, 2026-11-5 12:28 , Processed in 0.063817 second(s), 20 queries .
