查看: 138|回复: 0
大众干式双离合变速箱型号是多少?
发表于 2025-9-6 11:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众干式双离合变速箱的型号是DQ200。以下是相关的拓展内容:
  干式双离合变速箱DQ200简介:
  7速干式双离合变速箱DQ200,又叫直接挡变速箱,大众的内部代号0AM。DQ200变速箱是采用下一挡齿轮预啮合的方法,就是说如1挡在工作时,2挡齿轮预先就与第二输入轴连接,只是这时的K2离合器与第二输入轴是处于分离状态,故只有第一输入轴输出动力。
  干式双离合变速箱DQ200的结构:
  DQ200变速箱的主要结构就是变速箱壳体、双离合器、齿轮箱和滑阀箱四部分组成。双离合器外面有外齿,这个外齿要和双质量飞轮的内齿进行连接,这样动力就可以从发动机传递过来了。
GMT+8, 2026-11-6 19:49 , Processed in 0.550714 second(s), 20 queries .
