查看: 114|回复: 0
汽车冷启动抖动
发表于 2025-8-28 15:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机出现冷启动抖动的原因比较多,在冷启动时发动机内部运行阻力很大,所以ecu会多喷油,那么这时候会产生一些抖动。冷启动时氧传感器没有到达工作温度,这样也会导致发动机冷启动抖动。
发动机缺缸时,会破坏发动机的运行平稳性,这样也会导致冷启动抖动。
有些发动机特别容易产生积碳,如果发动机内积碳过多,冷启动时也会出现抖动现象。
发动机冷启动后温度比较低,那么此时ecu为了尽快让发动机达到工作温度会控制喷油系统多喷油,此时会产生一些抖动现象,这是正常的,车友们不必过于担心。
现在有很多发动机都使用缸内直喷技术,那么缸内直喷发动机比较容易积碳,建议各位使用缸内直喷发动机的车主每隔两万公里就去清理一次积碳。有很多汽修厂采用打吊瓶的方法清理积碳,这种方法根本无法清理积碳,建议各位车友不要使用。清理积碳比较好的方法是核桃砂清理法。
平时用车时需要注意,不要加那种质量很差的汽油,这样也可能会导致发动机冷启动时出现抖动现象。加质量很差的汽油还会加重发动机内积碳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19915.html
GMT+8, 2026-9-23 20:17 , Processed in 0.148781 second(s), 19 queries .
