查看: 125|回复: 0
摩托车手把加热耐用吗?
发表于 2025-9-6 11:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车手把加热不太耐用。
  摩托车加热手把的运作:
  充电口用了半年多,工作还算正常,充电速度不算很快。电热手把一档,秋天气温七八度左右,不带手套手感舒适。二档会感觉比较热,有一点烫手感觉。非常有必要的改装它的做工,用料做工很一般,因为内部可能是氧化原因,现在电热开关不是非常灵敏。需要多开关几次,但是加热能力依旧。
  加热手把的安装:
  首先拆下电门锁盖的两颗螺丝,再拆大灯总成的两颗固定螺丝。拆下大灯背壳,拆下大灯开关的两颗螺丝,再卸松平衡块的螺丝。轻轻摇动就能取下来,左右一样,取出油门转把,再用力拔下左手把胶套。有的电加热手把要处理一下,把顶端的封闭物打开,也有的手把套可以直接安装,不需要改动。装上电加热手把套右边,记得油门线一定要安装在正确的挂孔内。接下来装左边的手把,到位后紧固定位螺丝,内六角螺丝,再装上左右平衡块,接下来找一转向灯或者万用表,在电门锁的插头出找出电门锁12伏电源出线,这根线必须是打开电门锁后才有电。把电加热手把套的正极线接在电门锁12伏出线上,另外一根就是地线,接在线路上的任意一根地线上,就可以。然后通电试一下,接线正常右手把边上有电源指示灯就会亮起来。装回大灯总成固定螺丝,电门锁盖固定螺丝,扣好大灯背板。
GMT+8, 2026-11-6 01:36 , Processed in 0.148706 second(s), 20 queries .
