查看: 77|回复: 0
同品牌不同标号的机油可以混加吗?
发表于 2025-9-6 11:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
同品牌不同标号的机油比较少量的混加是安全的。大量混加无法保证,以下为拓展内容:
  同品牌不同标号的机油混加:
  同品牌不同标号的机油,由于品牌相同,不论基础油或者添加剂,同一个品牌出来的产品,兼容性一般是有保证的,但是混加后的性能就不好说了,可能两种标号的指标都体现不出来。
  不同品牌相同标号的机油混加:
  不同品牌,相同标号的机油,由于基础油可能不同,添加剂大概率不同,这种情况下,出问题的概率相对较高。不同厂家的添加剂都是不一样的,比如现在大部分机油的分散清净剂都采用磺酸盐,而有些机油的分散清净剂则采用水杨酸盐。这两物质不兼容,放到一块就可能有分层或者浑浊发生,影响使用效果。
GMT+8, 2026-11-5 22:42 , Processed in 0.102592 second(s), 20 queries .
