查看: 103|回复: 0
宝马显示更换制动摩擦片还能开吗?
发表于 2025-9-6 11:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马显示更换制动摩擦片可以开。刹车报警后就说明刹车片已经磨损到厂家预设的磨损极限,报警后刹车片一般情况下还剩2~4mm厚度,可以撑一千公里上下,刹车片彻底磨完了就开始铁磨铁,会把刹车盘磨得起槽。理所当然刹车报警后应尽快去检测更换。
  提示制动片磨损的意思:
  刹车片开始报警了就说明刹车片的厚度已经磨损到限位记号,说明马上就会磨损完,所以建议尽快去更换,具体可以行驶多少公里,这个没有一个固定的数据,因为每个人驾驶员的行驶习惯和车辆的行驶路况都不同。
  需要更换刹车片的情况:
  一般是刹车片的厚度小于3MM就需要更换,因为继续使用下去如果刹车片磨损完,那么刹车片的铁片就会开始磨损刹车盘,这是制动力下降,同时也需要更换刹车片和刹车盘。
GMT+8, 2026-11-6 08:02 , Processed in 0.102428 second(s), 20 queries .
