查看: 130|回复: 0
宝马3系倒车雷达蜂鸣器在哪个位置?
发表于 2025-9-6 11:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马3系倒车雷达蜂鸣器在前档内。
  宝马3系倒车雷达没声音、不响的问题:
  要先检查一下主机的电源线是否已经接好,有无电流,然后看看雷达主机线是否出现松脱,如果两者都没有问题,但问题就可能出在雷达本身。如果问题确定出在倒车雷达身上,第一个要考虑的可能性是蜂鸣器损坏,这时候需要另行购买一个蜂鸣器并安装上去时,另外看一下车辆近期有无做过改装,如果做过的话,有可能是改装过程中伤害了倒车雷达的线路,这就需要把车开到原施工店或者4S店检查一下。
  宝马3系安装倒车雷达注意事项:
  一定要注意它的安装高度,一般离地、车前的安装45~55cm、车后的安装50~65cm。为了保证自己的行驶安全,车主要经常清洗探头,防止积土。不要用坚硬的东西将探头表面遮住,会产生误报或测距不准,如泥浆把探头表面覆盖。冬天保养也非常重要,在冬天车主一定要保证探头不结冰。6/8探头倒车雷达前后探头不可随意对调,因为如果车主调试不正确可能会引起常鸣误报问题。倒车雷达探头的朝向问题也非常重要,车主最好把它安装在UP朝上。探头不建议安装在金属板材上,因为金属板材振动时会引起探头共振,产生误报。
GMT+8, 2026-11-6 08:27 , Processed in 0.198436 second(s), 20 queries .
