查看: 94|回复: 0
自动挡拖车注意事项
发表于 2025-8-28 15:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题可以分两个方面去分析。一个是自动挡的车被拖,另一个是开自动挡的车拖别人的车。
如果是自动挡的车被拖,需要注意以下几点:1、不论任何情况,挡位都建议放在N挡上。
汽车挡位位于N挡,变速箱输入轴和输出轴就不存在硬连接,车辆被拖行的时候,变速箱内部的齿轮只是空转,动力不会传递给发动机。
2、如果是驱动轮被托起,理论上,挂哪个挡位都可以,因为此时只有从动轮与地面接触。
3、挡位在P挡的状态下,驱动轮一定不能着地。因为P挡有一个锁止齿轮,挂入P挡后,锁止齿轮可以将变速箱上的输出轴的齿轮锁住,驱动轮就无法转动了。
此时如果硬拖的话,变速箱内部会“较近”,磨损锁止齿轮,严重的话可能会损坏P挡锁止机构。
4、如果是无钥匙启动的车需要按启动按钮确认解锁方向盘后再拖行。
如果是开自动挡的车拖别人的车,只需要注意车速即可。一般控制在30KM/H左右。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19931.html
GMT+8, 2026-9-25 16:15 , Processed in 0.114572 second(s), 20 queries .
