查看: 127|回复: 0
捷豹xjl膨胀阀安装在什么位置?
发表于 2025-9-6 11:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷豹xjl膨胀阀一般安装在蒸发器的入口处。
  安装膨胀阀的注意事项:
  膨胀阀是一类可以调节制冷剂流量的节流设备,必须安装在蒸发器的进口前。采用膨胀阀的制冷系统,需要在冷凝器出口和膨胀阀之间配置储液干燥器。
  膨胀阀的组成和作用:
  膨胀阀大致由阀体、感温包、平衡管三部分组成。有节流降压的作用,在制冷剂进入蒸发器前要将中温高压的制冷剂液体变成低温低压的湿蒸汽,然后制冷剂在蒸发器中吸收热量达到制冷效果。同时防止压缩机出现液体窜气现象和蒸发,或蒸汽出口异常过热。
GMT+8, 2026-11-5 20:58 , Processed in 0.122264 second(s), 20 queries .
