查看: 110|回复: 0
丰田普拉多冷凝器风扇开空调不转的原因是什么?
发表于 2025-9-6 11:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调不制冷原因可能是缺少冷媒或空调翻板损坏。
  缺少冷媒:
  汽车空调一般2~3年会添加一次冷媒雪种。即使空调密封非常严紧,但是还抵挡不了冷媒飞走,再加上空调管路或冷凝器有微漏的地方,冷媒的损耗多是以泄漏为主,若是汽车出现空调不良,加注冷媒后过一段时间又开始不良,一般出现这种情况就是冷凝器泄漏,需要更换冷凝器。
  空调翻板损坏:
  空调翻板电机损坏这个故障比较少见,并不是没出现过。如果翻板电机出了问题,需要及时进行更换。翻板电机一般都在仪表台中下部,属于空调风口的总开关,即使空调能制冷,但是冷风只能从缝里钻出来,建议车主定期进行检查。
GMT+8, 2026-11-6 07:53 , Processed in 1.544116 second(s), 20 queries .
