查看: 96|回复: 0
大众cc的正常油温是多少?
发表于 2025-9-6 11:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众cc汽车的正常油温在110-115℃之间,最高温度是119℃。
  工作温度:
  正常行驶时,由于冷却液的作用,油温会下降到80~90℃左右。低速时冷却液温度会升高,机油的温度也会相应升高,约为100℃;如果车辆行驶的速度比较快,机油温度会达到110度左右,但通常情况下不会超过120度。此外机油的设计温度一般在130℃左右,比防冻液高,在猛烈行驶时机油的温度甚至可以达到或超过150度。
  温度上升的原因:
  机油温度上升是因为水箱水垢或者脏物增加了冷却液流通阻力,或者是水泵皮带松弛使冷却液的流量减少。
GMT+8, 2026-11-7 09:41 , Processed in 0.061122 second(s), 20 queries .
