查看: 85|回复: 0
斯巴鲁傲虎起动机继电器在哪?
发表于 2025-9-6 11:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯巴鲁傲虎起动机继电器在电池旁边。
  继电器工作原理:
  启动继电器的线圈与压缩机电机的运行绕组串联连接,在电机启动与运转时,运转电流通过继电器的线圈,控制接点则与启动绕组串联,控制启动绕组的闭合与断开。继电器的控制接点平时处于常开状态,刚接通电源时,只有继电器线圈和运行绕组中有电流,由于转子是静止,启动电流很大,使继电器线圈吸引衔铁向上动作,动、静触点闭合,接通启动绕组,压缩机开始旋转。随着转速的升高,电流减小,衔铁靠自重而落下,触点断开,启动动作完成。
  启动继电器的作用:
  是帮助电动机启动,启动完成后自动断开副绕组,避免烧坏副绕组线圈。电机运行绕组通电,启动结束转入正常运行时,启动继电器将启动绕组电源切断。
GMT+8, 2026-11-5 19:41 , Processed in 0.094312 second(s), 20 queries .
