查看: 65|回复: 0
奥迪A6车身共振怎么回事?
发表于 2025-9-6 11:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是奥迪A6车身共振的原因以及解决方法:
  轮胎平衡状况不佳:
  可能是轮胎平衡状况不佳,需要车主尽快去做一个四轮定位和动平衡,如果车辆不跑偏做一下轮胎动平衡即可。
  点火系统问题:
  在冷车启动时,发动机需要较浓的混合气,混合气就需要较高的点火能量,如果火花塞的间隙太大,点火线圈、高压线圈老化都能导致点火能量下降,使车身发抖,应检查火花塞和分缸线,如不符合需进行调整或更换。
  油路问题:
  油路问题一般是由油路堵塞,造成供油不畅,表现为发动机抖动、待速不稳、行驶中熄火,应该检查有关有的流速流量。
GMT+8, 2026-11-6 04:11 , Processed in 0.352850 second(s), 20 queries .
