查看: 127|回复: 0
奥迪s3刹车盘多大尺寸?
发表于 2025-9-6 11:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪s3刹车盘尺寸:345mm。
  刹车盘:
  刹车盘就是一个圆的盘子,车子行进时它也是转动。制动卡钳夹住刹车盘而产生制动力,踩刹车时就是它夹住刹车盘起到减速或者停车的作用。刹车盘制动效果好,且比鼓形刹车更易维护。
  刹车盘的寿命:
  刹车片的使用寿命一般是三到四万公里,刹车盘的使用寿命一般是在七万公里左右,平均在更换两次刹车片以后,就应该更换刹车盘。刹车时听到有刺耳的金属啸叫声音,这个是刹车片上的报警铁片已经开始磨损刹车盘,还有就是大多数刹车盘产品有磨损指示器,在盘面上会分布3个小凹坑。用游标卡尺量一下小坑的深度是1.5mm,也就是刹车盘双面的总磨损深度达到3mm,这时候建议及时更换刹车盘。
GMT+8, 2026-11-5 22:22 , Processed in 0.158258 second(s), 20 queries .
