查看: 99|回复: 0
斯柯达昊锐电子风扇四根线分别是什么线?
发表于 2025-9-6 11:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机散热风扇继电器的四根线分别是:从温控开关来的搭铁线,长期火线,继电器出线、打开钥匙火线。
  风扇继电器的连接线:
  汽车发动散热风扇继电器的四根线分别是:从温控开关来的搭铁线,长期火线,继电器出线、打开钥匙火线。
  继电器的作用:
  继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。
GMT+8, 2026-11-6 08:25 , Processed in 0.061592 second(s), 20 queries .
