查看: 77|回复: 0
汽车空调冷凝器的维修
发表于 2025-8-28 15:10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷凝器一般是无法维修的,如果出现损坏会直接更换。
冷凝器会出现的故障一般是堵塞或泄露,如果是泄露需要直接更换冷凝器,如果是堵塞经过维修后还可以继续使用。
冷凝器位于水箱的前面,这个部件是为制冷剂散热用的。那么冷凝器表面非常容易积攒一些灰尘或杂物,这样会影响空调的制冷效果。
如果空调出现制冷效果不好和制冷速度下降,那么可以清理一下冷凝器表面的脏东西,这样可以改善制冷效果。
空调的制冷原理比较简单,在使用制冷功能时,只需要按下ac键,这样压缩机离合器会结合,发动机会带动压缩机旋转,压缩机不断压缩制冷剂并把制冷剂送入蒸发箱内。制冷剂可以冷却蒸发箱,蒸发箱又可以冷却鼓风机吹来的空气,这样空调出风口就可以吹出冷风了。
冷凝器和蒸发箱虽然安装位置和叫法不同,但是作用几乎是相同的,两者都是与外界产生热交换的装置。
空调的蒸发箱是需要清洗的,长时间不清洗的蒸发箱会滋生非常多的细菌。空调系统每年至少应该进行一次清洗消毒,这样有利于车内成员的健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19926.html
GMT+8, 2026-9-23 20:17 , Processed in 0.611433 second(s), 20 queries .
