查看: 36|回复: 0
涉水熄火二次点火为什么会损坏发动机
发表于 2025-8-28 15:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为汽车熄火之后发动机已经损坏,如果是再次点火的话,发动机一定会受损。
发动机被水淹了之后熄火,可能是发动机已经受损,也有可能是没有受损,但是第二次打火,一定会损伤发动机,发动机之所以会熄火,是因为发动机的进气系统吸入了水导致。
发动机的进气系统在吸气时吸力是非常强的,发动机内部进水之后,水会随着进气管路被吸进气缸,因为吸入的是水没有空气,发动机自然无法正常燃烧而熄火。
水进入发动机之后是不会被压缩的,当发动机的活塞向上运动时,气缸内部的空间就被水占满了,活塞持续运动,连杆就会被顶弯,这会造成不可逆转的伤害,所以说发动机被水淹了之后损失是非常大的。
汽车在行驶过程中一定要注意行驶的路段,如果遇到涉水路段,最好是下车观察一下,如果水非常深,淹到了中网位置,最好不要通过,如果只是淹到汽车的车轮,汽车可以减速慢行通过,通行时注意观察水面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/19999.html
GMT+8, 2026-9-26 03:04 , Processed in 0.118954 second(s), 20 queries .
