查看: 85|回复: 0
吉利帝豪gs出现安全气囊故障如何消除?
发表于 2025-9-6 11:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测故障修复。
  步骤:
  吉利帝豪gs的安全气囊灯亮,安全气囊电脑板一般都在排档杆前面或者是档杆下面。车上有带AIR BAG的地方是气囊。 用电脑进气囊糸统检测故障,再根据故障意思进行修复。 如果没有故障电脑可以直接清除故障,或者可以尝试拔掉驾驶座下的黄色插头,测试左侧气囊的电阻值,如果偏高,看是不是哪里被搭铁,保险位置是个很容易漏掉的地方。如果不高,说明是误报,可以自己用电脑清除错误码。
  扩展:
  当汽车与障碍物碰撞后,称为一次碰撞,乘员与车内构件发生碰撞,称为二次碰撞,气囊在一次碰撞后、二次碰撞前迅速打开一个充满气体的气垫,使乘员因惯性而移动时“扑在气垫上”从而缓和乘员受到的冲击并吸收碰撞能量,减轻乘员的伤害程度。
GMT+8, 2026-11-6 09:34 , Processed in 1.458795 second(s), 20 queries .
