查看: 73|回复: 0
宝马520Li2013款显示蓄电池需进行充电会自动消失吗?
发表于 2025-9-6 11:41:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马520Li2013款显示蓄电池需进行充电不会自动消失,说明蓄电池电量过低,需要及时充电。
  判断蓄电池电量不足的方法:
  蓄电池使用一年多以后,启动车时可以先按一按喇叭,如果喇叭声音不如以前响亮,说明快没电。打开前大灯进行检查,如灯光白亮,表明电池正常,如果灯光红暗,则表示电力不足。最简单最直接是看仪表盘上有个电瓶故障灯,长亮就快没电。蓄电池的状态可以通过电池上面的观察窗来看,绿色为正常,黑色为需要充电,白色为损坏。
  蓄电池电量过低的影响:
  造成发动机怠速不稳;实际喷油量;消弱点火能量;造成无法解除防盗警戒;造成音响系统的锁死;造成相关系统工作不正常。
GMT+8, 2026-11-6 08:40 , Processed in 0.373357 second(s), 20 queries .
