查看: 118|回复: 0
志俊轮胎螺丝是什么型号?
发表于 2025-9-6 11:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
志俊轮胎螺丝型号是17mm。
  汽车螺丝的数量:
  汽车螺丝的数量是与车辆的自重、载荷有关。有的汽车采用五个固定螺丝,有的是四个固定螺丝。一般四个固定螺丝会出现在10万左右及以下的车型上面,而SUV普遍是五个固定螺丝。车重大,如果螺丝数量少,每个螺丝分担的受力就会很大,那么必须采用直径较粗的螺丝才能满足承受需求,但是四根粗螺丝相比起五根稍细的螺丝美观程度就相差很多。
  汽车轮胎拧螺丝的注意事项:
  一是小轿车的轮胎螺丝松动是逆时针方向:把左手按在对着轮胎中心的方向、右手握住扳手往上抬起来,螺丝就会松。二是大货车的轮胎螺丝左右侧方向不一样,左边(驾驶位)的是倒牙、右侧是顺牙,即按车子前进滚动方向拧是上紧、往倒车方向拧是松开。
GMT+8, 2026-11-6 07:49 , Processed in 0.224862 second(s), 20 queries .
